查看: 1644|回复: 5
SONY PCG6L7P不开机
发表于 2010-7-6 23:15:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  之前不开机电流在1.2-1.3A,后来修了充电IC,出现保护无待机电流,直接飞线,可以触发了,但是电流还是在1,2-1。3A,这种是不跑U还是不过内存啊
发表于 2010-7-7 06:28:57 | 只看该作者 �
要是是否过u 1 先看电流是否下挫一次 2 内存smbus是否有波形
发表于 2010-7-8 20:48:36 | 只看该作者 �
电流一直上升是怎么回事,可以上升到1,5A请问这个机器电流多大可以显示
发表于 2010-7-23 22:19:51 | 只看该作者 �
这个机器看电流比较低的,按你描述的应该都亮机了。
发表于 2010-7-24 07:27:23 | 只看该作者 �
  一直上升怎么会亮机呢 如果不跳变 就是cpu都没有过
发表于 2010-7-24 10:07:27 | 只看该作者 �
机器看电流比较低...不跳变 就是cpu都没有过..
