查看: 1840|回复: 11
大家帮我看看这个945GM的桥是好是坏
发表于 2010-7-6 21:18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
红色的数字是我打的对地阻值
这个桥是挂了
发表于 2010-7-6 21:32:31 | 只看该作者 �
直接测电容两端就可以了,不用另外找地端
发表于 2010-7-6 21:33:05 | 只看该作者 �
如果有个是0,那肯定是OVER了
发表于 2010-7-6 21:38:11 | 只看该作者 �
我想哭! 现在手上有个HP 520 代码跑到显卡不过. 好不容易找了一块板,上面有个945GM的 高兴的把它拆下来. 一打阻值 发现有个0 心里还是不死心所以上来问问,.....................
发表于 2010-7-6 21:57:44 | 只看该作者 �
有0的很多 貌似这个没有
发表于 2010-7-6 22:04:02 | 只看该作者 �
不知道你桥的具体型号,有的945GM的桥有三个电容是短路的,像DELL 1530的机
发表于 2010-7-6 22:30:41 | 只看该作者 �
...哦,还有希望吗. 明天看来植珠上去试一把了
发表于 2010-7-6 22:33:15 | 只看该作者 �
   你测那上面的几个电容,看看那个电容之间的阻值小于6欧左右。就表明那桥挂了
发表于 2010-7-6 22:37:37 | 只看该作者 �
  945  没有0欧的吧  965有3个 是0欧的 那是正常的
发表于 2010-7-6 23:38:38 | 只看该作者 �
怎么看着晶体都有坏的啊
发表于 2010-7-6 23:47:20 | 只看该作者 �
百分百是坏了,不要误导人家哦,945的怎么可能嘛
发表于 2010-7-7 00:19:46 | 只看该作者 �
判断桥的好坏最简单的方法就是直接测量电容两端有没有阻值就行了
