查看: 6001|回复: 4
工控机触摸液晶屏白屏
发表于 2010-7-6 20:59:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此工控机的液晶屏是12寸的三星屏  现在现象是白屏 但是触摸功能正常  打开后 发现此液晶屏的高压供电12V是从显卡上提供的 白屏应该是高压板基本正常  数据也是从显卡提供的 从显卡上接了一个数据线直接接到了液晶屏的借口上 显卡上的数据线借口的信号电压3.3V正常  屏电路上保险正常但无供电 也弄不清处从哪里提供的  就发现从显卡的数据线到屏上的借口中间有一个小电路板  上边有两个元件一个是门电路 74HC123A 另一个是9933A 的八脚芯片 怀疑其中有一个损坏 但手头无可换配件  请教大家该如何修
发表于 2010-7-6 22:09:13 | 只看该作者 �
给出两个PDF,因该不难吧。
74HC123A
9933A Dual P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
猜测9933A可能是供电MOS管。74HC123A 是数据缓冲。
发表于 2010-7-6 22:55:40 | 只看该作者 �
74HC123A的特性及应用[原创]
74HC123A 是可再触发双单稳多谐振荡器,一般用于振荡器电路。
74HC123 是单稳态触发器,其引脚说明如下,RxCx (第 7、15 引脚) 和 Cx 端 (第 6、14 引脚) 接用于定时的电阻和电容,即决定触发后 Q 端产生的单脉冲宽度。/R (第 3、11 引脚) 是低电平复零
,不作复零时为高电平。/A (第 1、9 引脚) 是下降沿触发输入端,通过 /A 用负脉冲触发,不用时保持高电平。B (第 2、10 脚) 是上升沿触发输入端,通过 B 用正脉冲触发,不用时置低。Q (第 5
、13 引脚) 与 /Q (第 4、12 引脚) 分别输出正、负定时单脉冲。
器件中单稳触发器的作用是,不管触发信号持续多长时间,只固定维持外围阻容给定的一段时间就恢复触发前状态,外围电阻电容决定单稳时间。因为触发是由边沿触发,上升或下降沿。可再触发单稳
的特点是前次触发后的单稳没有恢复触发前状态而又有触发信号时,可再触发单稳将在触发边缘开始继续维持阻容给定的单稳时间,而单稳是不理会在翻转后的触发信号的。
此芯片也可做多谐振荡器用。可用在电机驱动 IC 前接受 MCU 发过来的驱动信号,再转到驱动 IC。电机(步进电机或侍服电机)是通过脉冲方式驱动的,为减轻 MCU 负担,脉冲持续时间由外部电路完
成。
发表于 2010-7-6 23:02:28 | 只看该作者 �
根据查阅资料 现在可排除74HC123A损坏的可能性   根据9933A八脚芯片工作原理电路图来测量 现在发现显卡到屏上的数据线接口旁边的一个9933A芯片应该是损坏 用万用表测量的话呈现内部短路状态  明天决定找一个同样的芯片换上  祝我好运 !
发表于 2010-7-6 23:04:54 | 只看该作者 �
我怎么刚看到老师的电路图啊  谢谢啊   我自己费了半天劲在网上找到刚弄明白了 不过还是万分感谢老师的指点
