查看: 3564|回复: 16
IBM t41 重启后不读内存 求助!!!
发表于 2010-7-6 20:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T41主板    第一次触发能显示,各功能都是正常的,但重启后就不过内存     代码跑到38后挡E1 ,必须拔下电源才可以再次过内存并显示,按照不读内存来维修,测量内存槽到北桥的AD线都正常,排阻测量也正常,供电、时钟。REF基准电压,系统管理总线也都是正常的,北桥内存基准模块电压(SMVREF)、补偿(SMRCOMP)也是正常的!请教一下大家,有哪些可能会造成这种情况,谢谢
发表于 2010-7-6 21:53:12 | 只看该作者 �
内存供电。
发表于 2010-7-6 22:02:12 | 只看该作者 �
  重启的机器和第一次开机的机器不同点是 第一次开机是在s5off状态 重启的是在s5on状态 看看能否对你有帮助
发表于 2010-7-6 22:05:03 | 只看该作者 �
    ,换内存,   换H8,PMH4
发表于 2010-7-7 10:00:04 | 只看该作者 �
内存肯定是换过的了啊!继续求助
发表于 2010-7-7 10:49:26 | 只看该作者 �
换北桥  换南桥  试试!
发表于 2010-7-7 10:54:39 | 只看该作者 �
还是从供电方面着手
发表于 2010-7-7 11:28:32 | 只看该作者 �
你裸板测看看档在38时压按北桥的变化
发表于 2010-7-7 12:00:28 | 只看该作者 �
重点应该是内存供电这方面吧
发表于 2010-7-7 12:15:09 | 只看该作者 �
内存供电,波形非常平稳!
发表于 2010-7-7 14:18:54 | 只看该作者 �
换个CPU也许会有改观
发表于 2010-7-7 15:11:38 | 只看该作者 �
我对s5off状态   s5on状态比较模糊,具体体现在哪些信号的切换?那位能给我讲解一下,谢谢
发表于 2010-7-7 15:19:04 | 只看该作者 �
供电 时钟  都是正常的时候就要考虑是不是南 北桥虚焊了啊
发表于 2010-7-8 15:59:04 | 只看该作者 �
考虑到是北桥空焊了吧!
发表于 2010-7-8 22:03:04 | 只看该作者 �
动桥前要有依据,要不成桥工了啊!
发表于 2010-7-8 22:49:26 | 只看该作者 �
我现在手里有块板和你的故障差不多,你的是重启后档38我的是有时档有时不当。原来我板子故障是单独用电池或电源都没事,电池和电源一起用就不加电。我发现H8有个脚有腐蚀点,(这个腐蚀点在1脚一侧,怎么形成的百思不得其解其他地方一点水印也看不见,白色贴纸完好)换后原故障没了,但是连键,找了个H8上号码近似的在换上就成了现在这样了。明天再换个看看。
发表于 2010-7-9 12:02:53 | 只看该作者 �
我的这片板 H8 PMH4 BIOS   都换过了!杯具啊
