ZXCVWtest
查看: 2901|回复: 3
三星硬盘乱码
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-2 14:13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
郁闷,这一块三星硬盘在主板BIOS下居然认到的型号是乱码!
SP0802N
用ISA3000通电红灯闪一下然后才能亮正常灯,退出用MHDD46可以认到成码的盘,用F4扫描的时候ERR灯一直闪,MHDD29还认不到这个硬盘,在WINDOWS下也认不到这块硬盘。标签是2004.12
PCI3000下不能用通用模式扫描,也是通电就亮红灯,随后才亮正常灯。而且认不到所属的家族号。
各位这个怎么弄啊?
发表于 2007-11-2 14:14:57 | 只看该作者 �
如有可能换电路板,三星的盘几乎没有人修。
发表于 2007-11-2 15:15:48 | 只看该作者 �
是IDE接口的吧,测量其D线 A线是否正常
发表于 2007-11-2 15:17:59 | 只看该作者 �
我估计他已经换过数据线换过板子了,如果没有也可以试一下。
也许我的估计过高。
