查看: 1550|回复: 1
HP A7n8x-la主板与462 CPU的兼容问题
发表于 2010-7-6 17:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      前天接到的板子,华硕为HP代工的,A7N8X-LA。      故障是跑00,测试过所有电压正常,复位时钟正常,于是怀疑CPU坏了,他原先的是速龙2000+,上网买了两个闪龙2200+的U,昨天U到上机测试,故障依旧,以为板子有问题在次测板,无果,最后客户同意换板子于是去买了个板子,结果回来上三个U都不行,最后都以为要泡汤了,去同行那借了个2500+的闪龙上了结果两片板子都是好的。
      我就想问下大家是不是这个板子不兼容闪龙2200+的啊?可为什么却可以兼容2500+的呢?实在费解啊。现在机器是可以了,可这个实在有点困惑,我一个板子是机器原始的BIOS,一个是刷过的最新的BIOS用2200的两个都点不亮应该跟BIOS没关系吧?
发表于 2010-7-7 19:04:39 | 只看该作者 �
楼主,你刷的是华硕的还是HP的官方BIOS呢?列示下BIOS里的CPU MICROD模块一般就能看见该BIOS能够支持到什么级别的U!
