查看: 3539|回复: 7
为什么换南桥晶振时谐振电容也要一起换。
发表于 2010-7-6 17:19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
为什么换南桥晶振时谐振电容也要一起换,不然会挂南桥?是不是真的。
发表于 2010-7-6 17:22:54 | 只看该作者 �
不会有这种事,挂的话就是技术问题了!
发表于 2010-7-6 17:27:03 | 只看该作者 �
根本没有的事,只是因为当怀疑南桥振荡电路有问题时,一般就是晶振或是电容有问题,所以不如就一起把那两个电容也一起换了,
发表于 2010-7-6 19:19:33 | 只看该作者 �
      去新手区潜水
发表于 2010-7-6 19:26:29 | 只看该作者 �
你不怕麻烦的话可以先更换晶体,再更换两个小电容。
发表于 2010-7-7 13:07:01 | 只看该作者 �
烧桥是不会的拉!    一起换只是起到省事的作用``    一般只有一个是坏的,
发表于 2010-7-7 13:14:56 | 只看该作者 �
哈哈。。我被那个老手悠忽了。。好在有基地的同行们。谢谢你们
发表于 2010-7-7 13:32:40 | 只看该作者 �
没有这个说法的,这样换可能怕谐振电容也存在问题
