查看: 1718|回复: 11
6E910GL-ML
发表于 2010-7-6 14:01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6E910GL-ML来时电容鼓包,主板触发就是一闪,随后就掉点,换过电容后故障现象一样,请各位给点指点,CPU部分供电才0.65
内存供电正常
所有管子均已经拆下来测量过了
发表于 2010-7-6 15:26:41 | 只看该作者 �
测一下VCORER的12V对地值有没偏小,换PWM芯片
发表于 2010-7-6 16:05:55 | 只看该作者 �
回复 贺晓龙 的帖子
主板触发一闪,随后就掉电  再点开关看一下闪不闪  如果不闪  那么一般都是12V供电短路了
发表于 2010-7-6 17:55:28 | 只看该作者 �
在点还是继续闪啊,
发表于 2010-7-6 22:13:14 | 只看该作者 �
很明显的CPU电压不正常
发表于 2010-7-6 22:46:02 | 只看该作者 �
如果BIOS跳线在清零上,也会有该现象哦
发表于 2010-7-7 00:57:42 | 只看该作者 �
回复 贺晓龙 的帖子
看一下CMOS跳帽有没有跳反 没反打主板各电压的值 如果没短路  强行通电 测一下那个电压没有出来  最好是先确认一下你电源有没有问题再按上面说的来查
发表于 2010-7-7 09:09:38 | 只看该作者 �
强起以后发现显卡槽下面的RT9202有问题,换了以后好使了
CPU电压也正常了
但是还有点毛病就是从起掉电
狠不解
发表于 2010-8-2 20:12:50 | 只看该作者 �
楼主最后怎么样了,有没有结果呢
发表于 2010-8-15 19:29:01 | 只看该作者 �
好了没啊?
发表于 2010-8-15 23:12:13 | 只看该作者 �
桥供电坏,不会闪一下,应该是无复位或者复位灯连续闪才对
发表于 2010-8-20 17:27:51 | 只看该作者 �
我也遇到了这个板差不多的问题
