查看: 1558|回复: 7
主板25-f6-00循环跑!
发表于 2010-7-6 13:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
火龙王845D主板开机跑25-f6-00老循环跑,换了几块独立显卡还是不行,怀疑BIOS
有问题,但是没编程器,不知道怎么修了,望高手赐教。
发表于 2010-7-6 14:46:31 | 只看该作者 �
没有编程器 那只有先换个IO试试了  最好买个编程器  维修必备利器
发表于 2010-7-6 14:58:43 | 只看该作者 �
不 上显卡能跑下去吗?
发表于 2010-7-7 21:27:13 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
不上显卡也跑到25
发表于 2010-7-7 23:03:45 | 只看该作者 �
北桥的问题
发表于 2010-7-9 19:49:45 | 只看该作者 �
今天闲来无事,把板子在修了修,没别办法了就只能怀疑北桥了,但测了电压都正常,但是测AGP的时钟B7脚阻值很低,只有60多欧,拿别的板子比对测B7脚,都在500欧左右,然后开机一会摸摸了时钟芯片还真有点烫,吹下从旧板拆了个换上依然不管用,接着测了AGP槽AD线,发现第二组线阻值只有380别的都430以上,还用老方法比对,别的板子都阻值都400多很平均,没有误差这么大的,这是不是就是北桥坏了呢?就只有一组能说北桥的问题吗?
发表于 2010-7-9 19:53:59 | 只看该作者 �
代码循环
方法一。刷BIOS     方法二。更换IO    方法三。换32。768K晶振    方法四。换COM芯片
发表于 2010-7-9 21:18:20 | 只看该作者 �
BIOS没法刷没机器啊,但是bios有时钟复位,OE和CS都正常,应该能排除吧?
还有COM芯片还能导致循环跑吗?
