查看: 4840|回复: 8
光偶的好坏测量
发表于 2010-7-6 11:04:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
光偶的好坏测量是如何的,在板上测?
发表于 2010-7-6 11:14:49 | 只看该作者 �
一个三极管,一个二极管,会测前面两个,那你就会测光耦了。搜索一下,有很多关于光耦的贴子的。
发表于 2010-7-6 16:38:12 | 只看该作者 �
吸空光耦的3.4脚,用2M电阻档测有数值坏
发表于 2010-7-6 16:45:28 | 只看该作者 �
取下来,打阻抗,一边是无穷大,一边阻值有1000多,就是对的
发表于 2010-7-6 23:12:49 | 只看该作者 �
光耦坏得多吗?
发表于 2010-7-6 23:40:39 | 只看该作者 �
1,2脚有900多,别的都是无穷大
发表于 2010-7-7 00:14:41 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-7 11:40:43 | 只看该作者 �
只要有两块表,一块数字的,一块模拟,用模拟万用表的电阻X1档黑接二极管端的正极,红接二极管的负极,同时用数字表测接收管的C极和E极,表现底阻的,就表明是好的!
发表于 2010-7-7 12:09:23 | 只看该作者 �
这东西一般不坏把
