查看: 2384|回复: 9
IBM T43 不跑码
发表于 2010-7-6 10:55:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个机器是集成显卡的
机器刚开始是是在开机IBM LOGO死机 按一下南桥就好,这是T43的通病把南桥摘了南桥掉了一个点,补上点后把南桥装回去,不自检了。测试卡不跑码,PCI复位正常 ,cpu复位也正常14.318也起振了。测试卡上RST,时钟都正常。所有电压都正常。怀疑南桥坏了,换了2个FBM还是不跑码,显示00
已那料板对过了,确定做南桥的时候没有掉小件
发表于 2010-7-6 11:20:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电流上到多少?压下北桥看有没有问题、
发表于 2010-7-6 11:23:30 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
我认为应该是北桥的问题!
发表于 2010-7-6 11:38:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是 点没接好啊,要么就是BIOS的问题啦
发表于 2010-7-6 11:55:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
小问题搞成大问题,本来飞个线就好了
发表于 2010-7-6 15:12:48 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
有可能是做南桥把北桥做空焊了加焊北桥试一哈
发表于 2010-7-6 15:16:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
遇到一次和露珠一样的遭遇,换北桥OK
发表于 2010-7-7 12:59:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
北桥虚了可能性大
发表于 2010-7-7 13:04:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
量一下所有的总线!
发表于 2010-7-7 13:30:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
芯片的位置比较靠近,做的时候有注意 吗?有时候显卡问题  也没自检
