查看: 1830|回复: 5
短路???
发表于 2010-7-6 02:23:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚才修一显卡:换电容...
一翻功夫后换完..然后检查有没有焊反,有没有短路...焊反是没有的...但好像有短路了....两脚阻值为28欧...这是短路现像还是正常情况???因为一个正常的电容应该是刚连上去的时侯是导通的..然后阻值慢慢增大的...但我换的这个电容为什么只有28欧???为保安全...我把刚才换上去的电阻都焊下来了....清理好了焊盘...测焊盘...还是28欧....为什么会出现这样的情况???是GPU坏掉吗????由于知道本来都是28欧的...所以我再焊上电阻..上机测试...亮机了......但就是不明白为什么电容两脚阻值只有28欧????而且这阻值是恒定的...测量时没有出现电容的充放电过程...请高手指教指教...谢谢..
发表于 2010-7-6 08:18:28 | 只看该作者 �
之所以为28,那是PCB上的供电对地的阻值,不能代表短路
发表于 2010-7-6 13:48:58 | 只看该作者 �
这阻值也太低了....我以为短路了...呵呵
发表于 2010-7-6 15:42:58 | 只看该作者 �
现在的显卡核心供电对地值都只有1或2只要不是 00就行,核心集成度越高对地值就是越小。
发表于 2010-7-6 17:11:25 | 只看该作者 �
有些显卡电容式反着装的
发表于 2010-7-6 17:32:19 | 只看该作者 �
大哥,你不知道,有的显卡才4欧,都是正常的,不要说44欧了,呵呵!
