查看: 3351|回复: 8
技嘉945主板无时钟
发表于 2010-7-5 23:47:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
技嘉945主板无时钟,时钟芯片供电正常,晶振正常,谐振电容正常。
时钟芯片的10脚(正常为3.3V)与一个三极管W1P的C极相连,奇怪的是C极在触发后就拉低为低电平了,三极管的e极接地,b极经过一个电阻与VCORE相连,VCORE是1.4V,电阻是221的,VCORE1.4V经过电阻变成了0.7左右,连到b极。
把三极管去掉,C极的电压出来了,为3.3V.VCORE经过电阻到b极,为何在去掉三极管后,电阻就好像失效一样,b极的电压直接就是VCORE的电压了。到此可以确定为三极管坏了吗?
把W1P换成一个W1A,现象一样。W1P能与W1A对换吗?
更换时钟IC后,供电,时钟,复位都正常,现在装系统试机中,谢谢大伙的关注和宝贵的意见!
发表于 2010-7-5 23:54:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
三极管没有坏  ,接一个三极管的是低电平开启接二个的是高电平开启时钟芯片,应该 是时钟芯片坏。
发表于 2010-7-6 00:53:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 昨夜起风 的帖子
没坏 三极管只要0.7V就会导通了  VCORE电压经过电阻过去之后  三极管会把高于0.7V的电压通过E极拉低  所以你只能测出0.7V的电压  时钟在供电  晶振起振后还要一个VTT_PWRGD开启信号,有的时钟是高电平开启 有的是低电平开启  你这个时钟就是低电平开启  你测一下时钟10脚是不是为一个低电平  如果不是低电平 那么就换掉三极管 板上随便找一个NPN的  如果是低电平 他没有输出时钟 那么时钟芯片坏
发表于 2010-7-6 08:04:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 凌寒 的帖子
    看来是时钟芯片坏了。呵呵
发表于 2010-7-6 08:07:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 涵山 的帖子
    时钟芯片的10脚是低电平的,看来只能换时钟IC了,换时钟IC要有什么要求,要对好哪些参数?
发表于 2010-7-6 08:10:35 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
CLK  iC最好原型号换.
发表于 2010-7-6 10:08:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 昨夜起风 的帖子
原型号换  有些板可用有些代换
发表于 2010-7-6 10:22:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵,这个贴看完又有收获了。淘宝光盘里孙老师时钟那课里好像有类似的讲解。
谢谢高手们的分析!!
发表于 2010-7-6 10:26:27 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
更换时钟芯片吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
