查看: 3664|回复: 12
安捷伦电源故障 求高人指点
发表于 2010-7-5 22:57:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修理的就是这个电源
在正常关机的情况下 中午 等下午开机就没反应了
怀疑电源损坏 经确认 属实
故障现象 :保险管击穿 更换以后接上220v交流 直接熔断 没有经过power on 绿线短接
拆下 一级高频整流 3个开关管 测试正常(就是散热片上的)整流桥在线检测貌似完好
束手无策 不知道如何继续
按照老师的视频 首先应该检测 紫线+5vsb但是 不能加电(因为保险管老熔断)故此不知道咋办了
请各位老师说一个检测的具体办法 务必详细 指点迷津 谢谢 个人动手能力没问题 也想学习
发表于 2010-7-5 23:07:49 | 只看该作者 �
高级货色......从输入慢慢查起吧...修电源的都这样子了....
发表于 2010-7-5 23:35:43 | 只看该作者 �
测一下热敏电阻 桥堆
发表于 2010-7-6 00:15:09 | 只看该作者 �
先测有没有待机5V
从5v修起
发表于 2010-7-6 00:20:02 | 只看该作者 �
烧保险是有短路了,那里能有5V啊。。。
发表于 2010-7-6 00:46:46 | 只看该作者 �
多谢各位的捧场 我也是刚看了一天的帖子 摸着石头过河 哈
楼上说得正确 没保险那里有5v呢?不能继续就因为这个
怀疑某个保险电阻损坏 应该是这样 不知道L494是不是有问题
期待高手的解答 谢谢
发表于 2010-7-6 01:00:42 | 只看该作者 �
你先从保险后面查,用电阻档测那里短路,一般桥堆,大管坏的多。
发表于 2010-7-6 01:21:57 | 只看该作者 �
整流桥其实就是4个二极管 但是俺还真不熟悉 如何确定好坏?电阻挡在线检查各个电阻吗?怀疑二极管有坏的 使用的是普通dt 830b数字表 望指教
发表于 2010-7-6 01:32:34 | 只看该作者 �
检测 606全桥损坏 由此引发的别的部件 不知道损坏没有 继续测试看看
散热片上的开关管 13009 旁边配合的电阻一般多大呢?拆下来测量27欧姆 色环 红 紫 金 金
如果整流全桥损坏 容易引发那些部件损坏 搞人指点一下 继续检测的方向 比如 L494 ?
发表于 2010-7-6 16:39:36 | 只看该作者 �
你先测那个最大的电容两端的阻值看是否短路
发表于 2010-7-6 19:08:12 | 只看该作者 �
楼主这个老烧保险建议在保险处串个白炽灯泡,如果灯泡一直亮起说明短路没有排除,得一步步找到短路点,要么楼主先把三个开关管拆了看看还短不短路
发表于 2010-7-8 12:33:42 | 只看该作者 �
感谢各位 高手的支招 故障排除:更换全桥 问题解决
问题总结:??????如果遇到烧保险 首先就先从整流桥入手 是否比较直接?
2。串接灯泡 应该尽量时间短暂 否则是否会进一步损坏元件?
3.这次问题的解决 归功于 运气成分多一点 请高手后面跟帖 烧保险首先从那里检测 个人体会 高压部分确实是首先检测的思路之一
发表于 2013-5-16 21:20:27 | 只看该作者 �
下次自已也来修修看。
