查看: 4922|回复: 12
DELL D 630自动休眠维修
发表于 2010-7-5 21:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天 客户拿来一台DELL  D 630自动休眠
  经检查  开机  不到几分钟就自动休眠了   以为是休眠键的问题  可是 干掉它  还是一个样   是不是管理它的出了问题   哎  不管了  反正有IO   换换看吧    换了  上电  还是一样   不会是南桥吧  也换吧    BGA上      做好后  开机   嘿  还真不掉了   装机   收钱吧
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
东海之鲲 + 2 鼓励分享
发表于 2010-7-5 21:48:24 | 只看该作者 �
不错,只要焊功过硬,应该能解决大部分问题。
发表于 2010-7-5 22:03:38 | 只看该作者 �
南桥有问题也会休眠啊。楼主真是高人。
现在的笔记本问题是越来越怪了
发表于 2010-7-5 22:15:12 | 只看该作者 �
楼上认为休眠跟南桥无关吗?何以见得?
发表于 2010-7-6 10:23:08 | 只看该作者 �
好经验,焊功稳,下手快,我喜欢
发表于 2010-7-20 00:02:50 | 只看该作者 �
这款机型故障比较多嘛,对于新手来说,又学到新内容
发表于 2010-7-20 00:55:35 | 只看该作者 �
楼主怎么不想到是南桥虚焊呢?
发表于 2010-7-20 01:58:56 | 只看该作者 �
休眠信号就是从南桥那边出来的了
发表于 2010-7-23 22:03:16 | 只看该作者 �
一般不管南桥还是北桥  如果压着还是一样   就换吧  如果加焊   从做   万一 不行  还是得换  一张板  搞了几次桥了就不怎么稳定了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
龙轩儿 + 2 有同解
发表于 2010-7-27 09:52:07 | 只看该作者 �
学习了  我还是第一次知道休眠跟南桥有关系,
发表于 2010-7-27 09:57:31 | 只看该作者 �
休眠和南桥有关系我也没有遇到,佩服LZ的是动手能力太强了。
发表于 2010-7-28 12:28:18 | 只看该作者 �
当然与南桥有关了,难道SLP的几种状态不是南桥控制吗
发表于 2010-7-28 14:11:07 | 只看该作者 �
焊接功夫一流的话,挨个换就好了.也不用什么维修思路了.
