查看: 14227|回复: 3
Failure Formatting Drive Continue with Format
发表于 2010-7-5 20:44:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台IBM R52的机器,说是硬盘坏了。用MHDD检测,发现是有色块和坏道,还是很多的。客户说让我换一个硬盘。想想没钱赚,就先修修看吧。先用DM  低级格式化了下   发现有Failure Formatting Drive Continue with Format    这个错误,出错了!!!郁闷。。。那么就用MHDD擦一下试试?     好家伙,也报错。。。。不知道怎么弄了。希望高手请教。现在正在用别的命令低格。。。
发表于 2010-7-5 20:49:35 | 只看该作者 �
低格好了我看看能不能弄出来,弄的出来就好了。等待中       112305467  OF 156301487
发表于 2010-7-5 22:10:27 | 只看该作者 �
没有人知道么?还是这硬盘基本没的救了   要刷固件?
发表于 2010-7-5 22:36:13 | 只看该作者 �
用3000吧!!没3000的话,就拿去给人家修吧!!
