查看: 2425|回复: 3
华硕M2N-E爆桥引起的全板电压全部被拉低的故障现象
发表于 2010-7-5 20:19:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一华硕M2N-E主板,客户拿过来是不开机,将主板拆下,另用24针电源接主板,通电即触发,测全板电压全部被拉低,12V为7.5V,3.3V为1.7V,5V为2.3V.先以为某路电压短路,经测量无对地.再测最下边的1085时,发现输出对地.拆下1085测量是好的.这时单桥SB1.4V不产生,再强行加电,电压都起来了.仔细再看单桥,发现桥上有两个小电容爆黑,轻轻一推,掉了.肯定的桥挂了!!
这块主板估计很容易坏桥.虽然加了铜管散热,但这正是问题所在,如果CPU风扇散热器被灰尘堵住,强大的热量会通过这个铜管传导到单桥,这个桥本身的散热做的很小.
发表于 2010-7-5 20:22:42 | 只看该作者 �
这种板子我见过很多坏的 都是桥问题 看起来很有看相 其实还不如一般的板子耐用
发表于 2010-7-5 21:31:12 | 只看该作者 �
这个板经常见的故障是桥少一路时钟造成07重起
发表于 2010-7-5 21:36:40 | 只看该作者 �
我自己的主机就是这个板子。。。。
