查看: 3934|回复: 14
台式机开机无显示
发表于 2010-7-5 12:48:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个老客户的电话,电脑开机无显示,过去后发现开机正常,但屏幕无显示,黄色指示灯一直闪,客户这个毛病已经出现过两次了,前两次都是清BIOS,清理内存后,排除故障,我想请教各位,不知道这样的现象大致是什么原因造成的!
发表于 2010-7-5 13:16:28 | 只看该作者 �
什么检测数据你都没有,做维修的?
发表于 2010-7-5 13:21:41 | 只看该作者 �
用诊断卡来跑一下
发表于 2010-7-5 13:33:53 | 只看该作者 �
我只是想让大伙分析下原因!检测自然少不了!
发表于 2010-7-7 01:33:25 | 只看该作者 �
内存条接触不好
发表于 2010-7-7 01:34:13 | 只看该作者 �
用洗版水洗洗内存条插槽 橡皮擦擦擦内存条
发表于 2010-7-7 12:04:15 | 只看该作者 �
灰尘太多也会出现这种情况。
发表于 2010-7-7 15:04:09 | 只看该作者 �
先看跑马然后来确定故障,先易后难处理。
发表于 2010-7-7 16:56:00 | 只看该作者 �
主板问题,比较难修,学习下才行
发表于 2010-7-7 18:53:28 | 只看该作者 �
先清理灰尘
发表于 2010-7-7 21:37:33 | 只看该作者 �
应该是主板接触不好造成的
发表于 2010-7-11 15:15:32 | 只看该作者 �
建议清理一下电脑内部主板之类的试试
发表于 2010-7-11 18:27:04 | 只看该作者 �
测下各个供电正不正常,诊断代码跑多少呀,最起码和大家说清楚点吧.这样才能帮你分析问题呀
发表于 2010-7-13 14:31:02 | 只看该作者 �
内存和主板接触不良,主机一动就可能没显示了
发表于 2010-7-14 20:59:48 | 只看该作者 �
接触不良    洗板水洗内存槽
橡皮擦擦金手指
