查看: 2703|回复: 8
hp dv4故障
发表于 2010-7-5 11:22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP DV4开机不显,几秒种后CAPLOCK和NUMLOCK灯闪烁,连闪4次,几秒后继续连闪4次,循环这样,不知有人碰到过这个毛病吗?是什么引起的/
发表于 2010-7-5 13:29:45 | 只看该作者 �
把内存插下看看
发表于 2010-7-5 13:36:01 | 只看该作者 �
  还是报一下电流怎么跑吧 看电流比看灯靠谱
发表于 2010-7-5 14:19:28 | 只看该作者 �
去看掉内存,变成3次闪烁的循环了。
发表于 2010-7-5 14:20:39 | 只看该作者 �
用稳压电源不能开机,估计要改插头才行,
发表于 2010-7-5 14:44:48 | 只看该作者 �
AMD还是INTEL的,是不是北桥虚焊了
发表于 2010-7-6 13:30:37 | 只看该作者 �
谢谢各位的回答,机器已被客户取走,不修了,没办法再研究了
发表于 2010-7-6 13:32:17 | 只看该作者 �
连续闪可能是CPU坏啦。
发表于 2010-7-7 15:50:22 | 只看该作者 �
那个开机面板最有可能,除了开关键,其他的按键很容易出问题,所以不要插那个面板的,只插开关键的排线试试
