ZXCVWtest
查看: 1661|回复: 9
疑难杂症求会诊 有新发现
头像被屏蔽
发表于 2010-7-5 00:05:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台清华同方老笔记本,具体型号记不清了,1.4G的U,855的北桥。故障现象是进桌面后屏闪得历害,基本排除了屏本身的问题,因为发生闪屏时,机器似乎应该死机了,因为如果是屏或屏线的问题,此时按下电源健,它应该关机才对。因为是集显,所以故障点应该集中在桥或与桥相关的吧。但是后来无意中发现一个现象,只要外接一个显示器,本本就一切正常了。进桌面也不闪屏,(这样就又间接排除了驱动等等这类软件故障了吧)使用几个小时都一切正常。这下我又不敢确定是桥的问题。故障点应该在哪里呢?
发表于 2010-7-5 01:16:22 | 只看该作者 �
闪屏不一定会死机吧,我感觉就是屏的事
发表于 2010-7-5 05:38:16 | 只看该作者 �
  代换一下屏 和屏线不就知道了吗
发表于 2010-7-5 08:33:48 | 只看该作者 �
屏   屏线    接口  问题
发表于 2010-7-5 09:20:42 | 只看该作者 �
闪屏一般来讲首要排除屏本身的问题,不知道楼主你到底换屏试过没有!
发表于 2010-7-5 11:09:54 | 只看该作者 �
真的很奇怪  没思路了  看看外接吧
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-7-5 16:09:40 | 只看该作者 �
今天再测试又有新发现了,其实与外接显示器无关。实际是随便外接一样设备。比如我外接了一个USB鼠标,一直都能正常使用,也不闪屏了。我还以为这个本本神奇的自动修复了。结果我无意之中把鼠标拔了,两三秒后就开始闪屏了。与之前的故障就一模一样了。我X,这样一来,驱动,包括屏及屏线等等应该可以完全排除了。问题是,故障点在哪里啊?
发表于 2010-7-5 16:18:58 | 只看该作者 �
刷新过BIOS么?
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-7-5 16:20:40 | 只看该作者 �
与BIOS有关?
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-7-5 16:21:08 | 只看该作者 �
或者说是与BIOS设置或BIOS程序有关么?
