查看: 3339|回复: 11
T60死机
发表于 2010-7-4 22:25:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我不知道那个大哥修过T60死机  在BIOS下都死机 显卡  和蓝桥都换了 还是死机 那个给我思路   修过修好的话给我说说  裸版都死机
会员224747 该用户已被删除
发表于 2010-7-4 22:34:52 | 只看该作者 �
照 你这样看很像是供电芯片虚焊引起的,最好在死机的时候测量一下供电看是否正常
发表于 2010-7-4 22:53:03 | 只看该作者 �
全都加焊了 还是死机
发表于 2010-7-5 14:12:55 | 只看该作者 �
刷BIOS啊
发表于 2010-7-5 14:40:45 | 只看该作者 �
内存,cpu,换过吗
发表于 2010-7-5 14:48:02 | 只看该作者 �
外设逐个拔掉看看
发表于 2010-7-5 21:29:03 | 只看该作者 �
完全不清楚你的情况,要是外设都排除完了。就刷BIOS吧。南桥显卡都换了。
   BIOS刷了还不行。弄CPU座,再不行就得换板了。
发表于 2010-7-5 21:47:14 | 只看该作者 �
觉得该加焊的呢都弄过了  先刷个BIOS咯
发表于 2010-7-5 23:01:59 | 只看该作者 �
换个U,加强下散热吧,发热很大呀
发表于 2010-7-5 23:04:39 | 只看该作者 �
刷BIOS 看行不行  不行干桥
发表于 2010-7-7 22:47:47 | 只看该作者 �
插光驱了吧
如果光驱有问题
发表于 2010-7-7 22:48:27 | 只看该作者 �
不好意思啊
发快啦
如果光驱有问题也会开机档死的啊
这是假死啊
