查看: 3386|回复: 5
关于门控IC7414的疑问
发表于 2010-7-4 22:18:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大伙可否讲解一下上图的7414,这个图要怎么看,关键是那几个信号。
奇怪的是我量的9/10/13脚应该是低电平的,但出现了负电压,这是怎么回事啊
发表于 2010-7-4 23:55:16 | 只看该作者 �
这好像是施密特触发器
发表于 2010-7-5 01:45:33 | 只看该作者 �
回复 昨夜起风 的帖子
这是一个非门芯片 供电要正常
    1  3  5  9  11 13 这几只脚是输入脚  除14脚供电 7脚接地  其他全是输出  只要输出脚和输入脚的电压成反比这个芯片 工作条件 就正常  如输入脚为低电平  输出为高电或者输入脚为高电平 输出脚为低电平 这个芯片工作条件都是正常的  否则此芯片坏
发表于 2010-7-5 17:46:36 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
  “ 1  3  5  9  11 15 这几只脚是输入脚”,这里的15脚应该改为13脚,涵山师傅,你打错了吧。
发表于 2010-7-6 00:25:56 | 只看该作者 �
回复 昨夜起风 的帖子
是的  不好意思  打错了  谢谢提醒    已经改过来了   不知道我这样的回复你能不能明白意思
发表于 2011-1-3 11:39:25 | 只看该作者 �
大伙可否讲解一下上图的7414,这个图要怎么看,关键是那几个信号。) U5 o" V$ X3 W. R
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=213829
负电压是红黑表笔接反了吧。
