查看: 2987|回复: 18
主板开机跑co c1 00 c1 60 怎么修啊
发表于 2010-7-4 21:29:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块845PES3的板上内存的话就c0 c1 00 c1 60 不上内存就跑c0 c1 00 c1 ff这是主板的哪里出现问题?????
发表于 2010-7-4 21:33:17 | 只看该作者 �
是循环跑,还是不循环跑的?
发表于 2010-7-4 21:35:15 | 只看该作者 �
不循环跑码,
发表于 2010-7-4 21:42:04 | 只看该作者 �
内存没插好,慢慢插,仔细点!
发表于 2010-7-4 21:44:25 | 只看该作者 �
内存系统总线电压正常吗?
发表于 2010-7-4 21:45:57 | 只看该作者 �
应该是主板故障吧,内存是新的,重新插了好多次都没的用,换槽也没的用!!
发表于 2010-7-4 21:46:28 | 只看该作者 �
换 好的 内存 和 CPU 试试,不能解决的话,应该是桥问题
发表于 2010-7-4 23:50:46 | 只看该作者 �
看下内存供电正常不,如果正常,用镊子刮下金手指
发表于 2010-7-4 23:51:25 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-5 00:05:17 | 只看该作者 �
基本是时钟问题!过了C1就供电正常了吧!只是某组时钟没了
发表于 2010-7-5 00:13:15 | 只看该作者 �
刷个BIOS应该会好的
发表于 2010-7-5 00:49:06 | 只看该作者 �
回复 我是芯片组 的帖子
查内存工作条件
内存的供电  时钟  打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
发表于 2010-7-5 10:09:00 | 只看该作者 �
我想知道,检查的步骤,请大侠指教、1111
发表于 2010-7-5 10:11:29 | 只看该作者 �
回复 我是芯片组 的帖子
看12楼 涵山的回复,内存工作条件测试步骤已经说的很全了。
问一下,回复的你都看吗?
发表于 2010-7-5 10:20:16 | 只看该作者 �
你先测个电压 发上来看看
发表于 2010-7-5 12:49:11 | 只看该作者 �
内存槽上面第一脚REF电压1.11v  第七脚主供电2.21v  91  92 总线时钟3.36V  184脚电压2.21v
发表于 2010-7-5 12:53:12 | 只看该作者 �
这一组内存电压正常吗,是不是偏小点!!请高手指教
发表于 2010-7-5 12:57:51 | 只看该作者 �
要说的!基本上涵山师傅已经说得很详细了!楼主照做去量一下就知道是什么问题了
发表于 2010-7-5 14:37:39 | 只看该作者 �
电压我都测出来了,大家帮着看正常不,,,,
