查看: 1973|回复: 8
看下这个图 解题!
发表于 2010-7-4 19:06:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
计算VOUT两端的电压  和  电容的波形?
2个都加了一个二极管
第一个加了 二极管后 电压的正弦波就只有  +220的  没有-220的应该
那还是交流啊   电容应该不会储能吧啊?
第二个图相反,没有+电压
求高手指点  VOUT 两端的电压 和电容的波形
发表于 2010-7-5 07:56:28 | 只看该作者 �
楼主学过基本的电子知识吗?这就是个最基本的整流滤波电路而已,交变直
发表于 2010-7-9 16:37:44 | 只看该作者 �
都是半波整流  如果象你那样说 还是交流 就短路了  电容通交隔直
发表于 2010-7-10 17:25:07 | 只看该作者 �
典型的半波整流电流 上面一个就是正电压 下面一个是负电压
发表于 2010-7-11 09:39:07 | 只看该作者 �
这是半波整流电路啊,上面的产生+电压,下面的是负电压
发表于 2010-7-28 16:20:27 | 只看该作者 �
整流滤波电路自已去翻初中的书吧。。。
发表于 2010-8-10 22:44:10 | 只看该作者 �
第一个正向导通,滤掉反向电流,把原图X轴以下部分去掉。第二个相反,滤掉正向电压,把X轴以上部分去掉就可以了
发表于 2010-9-2 17:36:33 | 只看该作者 �
话说 我还不知道 啥叫整流
发表于 2010-9-5 21:31:57 | 只看该作者 �
“整流滤波电路自已去翻初中的书吧”,在我上学的那些年代这些东西是高中物理里面的。
