查看: 7123|回复: 10
V星MS-7244怪现象,你见过吗?
发表于 2010-7-4 18:58:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
  前天接一做二手网吧机的客户,一共13张型号为MS-7244的主板,据客户自述,他用自来水加洗衣粉洗后彻底晒干再试就这样了,而以往也是这样操作,却没什么问题。接过板子,全部测试一次,其中两张无复位,两张不跑码,其余9张都是一个现象:挡C1,上电后看测试卡,其他灯正常,只有BIOS灯和RST灯闪动六至七次,码在C1闪动,经查,内存正常,BIOS没有问题,BIOS脚和接口清理过,IT8282M没有问题,AZ329M74F04D也没问题,IOW83697HF更换过,也没问题(从一张好板上拆的)。板上各主要供电(南北桥,内存,CPU等)对照好板一一测过,也没问题,打内存AD阻值没有问题,确定CPU也是好的,现在已经是一头雾水,难道南桥挂了?(网卡摘下也还是老样子),路过的兄弟给支个招,小弟在此谢过了!!!!!
发表于 2010-7-4 19:06:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先看看有没有明显的掉件
把桥拆下来重植
发表于 2010-7-4 20:46:32 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
谢谢乐天兄,没有掉件,看来要动桥了
发表于 2010-7-4 21:37:14 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
我都是用自来水洗的,从不加什么洗衣粉,没有出过些灯故障
发表于 2010-7-4 22:20:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这样的问题也有呀,,我也遇到一个网吧。。是主板进水了,,,,,没电到,,,什么都正常,,我怀疑是南桥的问题,。可是客户出不去价钱呀。。所以就没修了,,
发表于 2010-7-4 22:29:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
通病问题不好修。只有用洗衣粉洗洗。用太阳公公晒晒。  洗衣粉最好用汰渍的(哈哈哈)。不好就只有在检查电路看看有无问题了。不行发给基地的高手修修。不要动桥以免扩大故障啊
发表于 2010-7-4 22:37:45 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
不建议用洗衣粉洗主板,有的廉价洗衣粉有无磷助洗剂,如碳酸钠、硅酸钠。而碳酸钠是导电的,硅酸钠是半导体,如果这些成分随着水分渗入桥是很难被冲洗干净的。
发表于 2010-7-4 22:49:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这次的洗衣粉是否不一样?再用水冲洗一次试试
发表于 2010-7-4 23:58:10 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
好建议,学习了!
发表于 2010-7-5 00:08:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不会是有断线吧!新板时洗了没断,旧了老了就断了!
发表于 2010-7-5 00:28:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我觉得是南桥里面短路了,短路才会出现这样的情况。
