查看: 1514|回复: 5
HPdv9000不显示维修
发表于 2010-7-4 17:39:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天接了一台DV9000的机器,不显示。但外接显示,它是NV6150的北桥,于是加焊北桥,故障不变,加焊不行,就重新植球。还是老现象,考虑显卡可能坏了,换了一个北桥,居然还是老现象,这下闹了,考虑是不是别的地方的问题,换屏不行,量屏线有三根不通,不知道正常不正常,应该不是每一根都通吧?还有红绿蓝信号线到屏接口只有0.6V电压,这个正常吗?接下来怎么弄,真的没招了。
屏线问题。好了。
发表于 2010-7-5 21:17:38 | 只看该作者 �
步骤错了,一开始就应试先打阻值的,就是打屏线的数据对地阻值!
发表于 2010-7-5 21:23:11 | 只看该作者 �
  外接显示基本上就是lvds线路问题 一般是屏线和显卡
发表于 2010-7-5 22:12:57 | 只看该作者 �
外接显示器有吗
发表于 2010-7-7 07:00:54 | 只看该作者 �
外接可以,屏线的问题
发表于 2010-7-7 15:27:20 | 只看该作者 �
直接换显卡!!!
