查看: 1880|回复: 5
三星显示器画面暗
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-1 16:39:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
三星750S画面暗
亮度调节无用怎么解决
发表于 2007-11-5 17:31:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先检查一下G1电路有没有问题,没有的话就改改G1电路的一些电阻来达到标准效果,如果有工装的话可以进入工厂模式来调节!
发表于 2007-11-10 20:20:31 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
看看G1的的电压 正常在-20到-80之间
发表于 2007-11-11 10:17:47 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
在G1上面家个100K的电阻 试试
发表于 2007-11-11 10:34:08 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
三星和LG的一般要用工装来调节的。
发表于 2007-11-11 15:41:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查G1电压有没有,正常的话刷EPROM程序试试看
