ZXCVWtest
查看: 2633|回复: 7
宏基4720不触发,但,
发表于 2010-7-4 15:50:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   待机正常 ,之前IO坏了换后,还是不触发,但突然发现,用黑表笔点下BIOS第2脚就加电了加电后电流上到1A , 量 各电压都出来了,bios无虚焊 bios 2脚直接通io  打阻止也直接通,为正常,但不知道什么原因,按开关不触发而黑表笔点下bios 2脚就可以加电 ,开关到io也正常导通  ,  加电还是无现。  请各位大侠赐教了 !!
AS4320_4720_ZO1.pdf
873.33 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
发表于 2010-7-4 16:17:18 | 只看该作者 �
黑表笔是怎么点的 是红表笔接地吗 用的是什么档位 电压还是电阻
发表于 2010-7-4 16:22:30 | 只看该作者 �
仔细看了 下  问题很奇怪。。。  {单独只拿黑表笔点就可以加电 ,红的不行 ,列子不行(表开着和关着),(阻止挡和电压档)},都是这样 。很奇怪头大
发表于 2010-7-4 16:34:46 | 只看该作者 �
刷过BIOS了吗?
发表于 2010-7-4 17:13:48 | 只看该作者 �
先刷BIOS,再查待机电压,再查开机信号
发表于 2010-7-4 18:15:03 | 只看该作者 �
从你所说,这个机子的BIOS应该是参与触发的,那问题还应该在IO和南桥,南桥的面大一些,用二极管档,红笔接地,黑笔接南桥晶振的一脚,再按开机键看还能开机吗?如果能开,则是南桥问题,如果不能开则在IO上。
发表于 2010-7-4 22:06:50 | 只看该作者 �
    可我黑表笔点BIOS第2脚就自动加点了 ,,昏红表笔都不行。。
发表于 2010-7-5 16:39:36 | 只看该作者 �
   不行今天把BIOS  刷了故障还是一样..
