查看: 1414|回复: 15
笔记本换屏的问题
发表于 2010-7-4 12:43:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一个联想E290G的本本,屏碎了,机器没问题,原屏仍然能显示,型号是N141XC-L02的,买了一块N141XB-L01的,卖家说了可以用,买回来装上开机的时候亮,但是显示完开机LOGO就没有显示了,用手电照屏的背面屏有显示,应该是灯管灭了,请各位高手指点一下是什么原因?最好是不换屏就能解决,谢谢哈!
应给是码片的问题,你把报废屏的码片跟你新屏的码片对换就OK.搞好后通知一声。:(八个爪子哪个)  发表于 2010-7-4 23:16
发表于 2010-7-4 13:01:10 | 只看该作者 �
先拿通用高压板点一下灯管,如果点不亮,那是灯管问题,换吧。能点亮的话那就是高压板上的问题,自己去查吧
发表于 2010-7-4 13:02:07 | 只看该作者 �
灯管有问题,
发表于 2010-7-4 13:17:28 | 只看该作者 �
高压板有问题!把屏的灯管都烧了~!先修高压板和灯管!
发表于 2010-7-4 13:32:38 | 只看该作者 �
要是每次开机的时候都亮,那就不是灯管的问题了。检查一下供电。。。楼主好像没说明白
发表于 2010-7-4 13:52:46 | 只看该作者 �
先换旧屏试试能不能进系统 能的话 换灯管就行了
发表于 2010-7-4 14:01:59 | 只看该作者 �
高压管输出电流过大把背光灯烧了。或者是你运气不好,才买的屏灯管就废了。。。
发表于 2010-7-4 14:25:53 | 只看该作者 �
先点一下订回来的屏的 灯管是不是好的,如果是好的,看暗的时候高压开启信号是不是没有了?
发表于 2010-7-4 14:27:32 | 只看该作者 �
不是高压板的问题就换灯管是试试,不行就换屏
发表于 2010-7-4 17:43:37 | 只看该作者 �
高压板没有问题,我接上自己的灯管没有问题,接上旧屏也没有问题,也能显示
发表于 2010-7-4 21:14:32 | 只看该作者 �
快运把灯管,弄坏了。
发表于 2010-7-4 21:41:46 | 只看该作者 �
  用好的灯管点点看啊 或用自制高压板点点看啊  就知道故障在那块了啊
发表于 2010-7-4 22:05:41 | 只看该作者 �
换个坏屏试一下就知道是不是灯管的问题了
发表于 2010-7-4 22:40:29 | 只看该作者 �
把屏上8脚的码片,对换一下试了没有
会员224747 该用户已被删除
15#
发表于 2010-7-4 22:48:46 | 只看该作者 �
这个应该是高压板的控制电压不能持续引起的,看是不是SUP I/O的问题
发表于 2010-7-7 17:18:02 | 只看该作者 �
这种问题,一般是需要换屏了啊
