查看: 8381|回复: 12
杰微主版,检测卡跑03,什么原因?
发表于 2010-7-4 11:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
杰微主版,刚送来时,跑00,去掉CPU,清理灰尘后重新插上,检测卡跑03,是什么原因?如何处理?cpu主供电查场效应管 9.89V,0V,2.65V,1.39V,主板也放过电,显卡、内存都没有问题,偶尔检测卡跑05,一般都是03
发表于 2010-7-4 11:53:08 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主各电压说下  看看内存 u 显卡是好的没 支不支持此板子
发表于 2010-7-4 12:28:10 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
楼主  请把 故障现象详细说明   谢谢 ..
发表于 2010-7-4 12:40:50 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
只靠诊断卡是修不了主板的,只靠诊断卡修主板的维修员就算是告诉你改查什么,你也找不到对应的测试点
发表于 2010-7-4 12:50:16 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
试试看,我们也是正在努力学习中
发表于 2010-7-4 14:29:44 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
还是到基地去学习一下吧,我早就有想法了
发表于 2010-7-4 16:44:49 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
是什么型号的主板,电源IC是什型号的,这样才能帮你出主意!
发表于 2010-7-4 16:51:46 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
是AMD的话03就干桥吧,不用想了
发表于 2010-7-4 17:54:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
说的不详细,就测了CPU供电啊
别的没测,
新手三板斧。放电,换IO。刷BIOS,
看看能不能解决
发表于 2010-7-4 18:13:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查内存供电,把内存拔下来在测,如果还跑C3说明没检U。
发表于 2010-7-4 18:45:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
档在03是乱码,775的主板吧?
把CPU座好好处理一下,测显卡和桥供电如果正常再刷BIOS测试
发表于 2010-7-4 21:23:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
装个啦叭,看是不是报警了啦。
发表于 2010-7-5 01:23:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 朱民 的帖子
应该内存不过 最好说一下什么型号的板  顺便查一下内存工作条件
