查看: 2179|回复: 8
compaq pp2040触发不了
发表于 2010-7-3 21:17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台COMPAQ  PP2040笔记本上电池按开机键没反应,触发不了。。。后来发现不上电池,直接上电源就可以开机,也正常。。。换过电源IC了。。。还是不行。。。请各位大哥帮忙。。。
发表于 2010-7-3 21:40:19 | 只看该作者 �
查一下保护隔离到充电到电池这一路。充电芯片等
发表于 2010-7-3 22:38:45 | 只看该作者 �
隔离保护电路..........查下
发表于 2010-7-3 22:48:46 | 只看该作者 �
查一下电池的隔离保护电路和识别信号!
发表于 2010-7-4 00:35:56 | 只看该作者 �
保护隔离到充电到电池这一路。充电芯片等
发表于 2010-7-4 00:49:27 | 只看该作者 �
看一下隔离保护电路   一般都是那里出现问题
发表于 2010-7-4 06:57:39 | 只看该作者 �
这样的问题为什么要换IC啊,先看保护隔离电路,在看充电电路
发表于 2010-7-4 07:33:46 | 只看该作者 �
  电池检测电路  或者先换个电池
发表于 2010-7-4 10:06:22 | 只看该作者 �
适配器能触发为什么换电源IC,为什么不查下充电电路这块,换块电池试试了吗?换充电芯片试了吧
