查看: 3094|回复: 15
ic adp3421 怎樣用烙鐵焊和拆
发表于 2010-7-3 19:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
notebook內有一顆電源管理IC ADP3421要換 這顆IC總共28腳 因腳與腳之間很細微 焊時很易將腳與腳之石連接一起 我的工具只有烙鐵
請指點怎樣拆和焊 謝謝各位
发表于 2010-7-3 20:23:48 | 只看该作者 �
对维修来说,好工具是必不可少的,拆的话用风枪
这IC只有烙铁也可以焊,刀头或马蹄头的就可以焊了
发表于 2010-7-3 20:28:20 | 只看该作者 �
多上点松香就可以直接把多的锡托出来了,或者等锡溶了,用尖聂子挑开,看来你得多练习焊工啊
发表于 2010-7-3 20:29:20 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-3 20:48:14 | 只看该作者 �
  买个吸锡器也可以啊
发表于 2010-7-3 20:52:41 | 只看该作者 �
楼主,这可是芯片级维修的必备功夫哦,一般拆卸用风枪,焊上去用烙铁,
发表于 2010-7-3 21:28:38 | 只看该作者 �
没风枪  不好拆哟   焊上去就得上烙铁了   但我拆也是风枪 焊也是风枪  但时间要快  慢了芯片就坏了
发表于 2010-7-3 21:30:54 | 只看该作者 �
拆的时候用风枪  焊的时候用烙铁阿   多用的焊油 要比松香效果好的
发表于 2010-7-3 21:35:40 | 只看该作者 �
有风枪就好拆了 用烙铁就不好搞了小心起铜皮
发表于 2010-7-3 21:45:29 | 只看该作者 �
大家说的你都要往心里去,工欲善其事必先利其器。没好工具故障越修越大。
发表于 2010-7-3 22:42:10 | 只看该作者 �
拆焊都可以用烙铁和风枪,那就看自己的焊工啦
发表于 2010-7-4 00:19:41 | 只看该作者 �
如果确定已经坏了,就用裁纸刀齐芯片边割掉引脚,再清焊盘,如果不能确定,就给芯片两边引脚先加锡,用滚锡法拆。
发表于 2010-7-4 00:27:53 | 只看该作者 �
刀头或马蹄头的就可以焊了
在IC的一边用烙铁加锡 一边用镊子翘起 再在另一边加锡就可以取下了
焊就不用说了
拖干净焊盘 把IC脚位对好2边加锡拖一边就OK
发表于 2010-7-4 00:35:45 | 只看该作者 �
用风枪吹啊 哪有IC用烙铁取下 的
发表于 2010-7-4 07:29:41 | 只看该作者 �
用它拆太不好拆了也很容易搞坏它,与其有那么大的风险,那你不如买个风枪了,你以后又不是用不上。
发表于 2010-7-4 08:26:04 | 只看该作者 �
买个风枪啊。。。。不该省的钱就别省了。有用烙铁拆芯片的时间还不如多修几台机器
