楼主: 晴空流星
遇到过很多次,问题已解决但是原因未知,
发表于 2011-7-30 21:27:12 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
是联想的机子吧!
发表于 2011-7-31 00:35:38 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
经常遇到,品牌机最容易出这样的情况,兼容机较少,解决方法楼主的那种也可以,终归是主引导的问题,用一键4区也可以。
另外我怀疑你的GHO系统文件是不是不对,是不是在做镜像之前有些该清理掉的东西没清理干净?
发表于 2011-7-31 01:52:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还有一个故障就是南桥,我也碰到个一块这样的板,硬盘,内存都换了,再后换南桥就好莱了。
发表于 2011-7-31 02:45:30 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个原因是由于联想一键恢复5.0 闪电备份恢复引起的 。   硬盘拿到别的机器上重新分区即可 。 联想维修站内部有一个软件来清除该错误 。要的留邮箱 我明天用我电脑在传给大家
发表于 2011-7-31 06:20:00 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
分区表有错误,一般都是现在的系统盘问题,番茄门以前没有这个问题,那个时候有专业团队封装系统,系统盘里面的每一个选择功能都要进行严格的测试,如:电脑公司,深度,雨林木风,番茄花园等,番茄门后全部都放弃封装系统,现在系统大多都是有这样那样的问题,且很多功能有其名无其实,包括一键分成几个区有的也是有问题(部分)。望能帮到你
发表于 2011-7-31 08:59:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换别的硬盘试下,不行的话换掉内存试下,应该就可以看出来是什么情况了!!!!
发表于 2011-7-31 09:21:10 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
那是怎么修的呢、
发表于 2011-7-31 12:55:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我觉得是BOSS的问题
发表于 2011-8-31 12:45:13 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
我觉得很多原因都能引起这样的问题,大多数还是硬盘主引导记录、引导扇区病毒之类引起的,主板南桥、内存故障也比较多见
发表于 2011-8-31 13:26:05 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
重写主引导记录
