查看: 4850|回复: 29
遇到过很多次,问题已解决但是原因未知,
发表于 2010-7-3 16:25:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
最近遇到过好几台机器,故障是不进系统,bios自检完成。一个很杠跟那闪。不往下引导,不管你用DISKGEN激活也好重写mbr也好,用PQ,等其他软件激活第一分区,重新分区,都不起作用,安装,ghost都不可以引导,但是复制文件过程没有问题,MHDD扫描硬盘没有坏道,硬盘放别的机器上正常引导,但是放原机器上就是不引导,
解决方法:
用MHDD   erase进行擦除,然后重新分区装系统就OK,
很不理解,为什么,是病毒???
还是什么引起的。有没其他人遇见过,原因何在???
高手解答下
这问题我也是遇得多了,我的解决方法是用diskgen 分区重建MBR后关机(笔记本有电池的取电池出来),等个几秒后开机十有七八都正常~还不行就慢装一次~这样就十之八九了。  发表于 2011-7-31 14:12
发表于 2010-7-3 16:38:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
品牌机的话,就有可能是他们自带的一键恢复造到破坏导致的故障。
发表于 2010-7-3 19:06:49 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
引导区病毒啦,全盘格掉重写MBR,一般可以的
发表于 2010-7-3 20:15:31 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
我用过PE下   自动分区  后复制文件  重新启动安装完成
发表于 2010-7-3 20:57:57 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
有点像鬼影病毒。。。。引导区被破坏。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-7-3 23:45:53 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
可是我不管怎么分区。怎么激活都不起作用啊,不是品牌机。兼容机。笔记本今天也遇到一例。很奇怪。搞不清是什么原因导致的,
发表于 2010-7-3 23:49:57 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 yuri 的帖子全盘格过N边,分区工具换过,说了重写MBR都不行,况且放到其他机子上是可以引导的,很是不解,
发表于 2010-7-4 08:30:18 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我遇到的这种问题一般重新分区都能搞定
发表于 2010-7-4 09:17:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
应该是不正确使用了PQ之类的硬盘工具导致的
发表于 2010-7-4 13:14:45 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
回复 yuzhuojun 的帖子
不大可能,因为有几台来的时候其他盘里还有东西,肯定没有分过区,
发表于 2010-7-4 19:22:26 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
遇到过.基本上重新分区,格式化
发表于 2010-7-4 23:54:54 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
解决问题的方法我说了,就是想知道为什么会这样,有那位大哥,高手解答下,
发表于 2010-7-5 00:04:28 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
可能是品牌机自带的还原软件吧~~~
发表于 2010-7-5 00:11:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种问题我经常遇到。从硬盘引导的时候 就一跟横杆老在那里闪,不往下引导。
一般都是硬盘的主引导记录丢失
我一般都是用DIANKGEN 里面的重写主引导记录 ,写一遍 保存后 退出就行了。
每次都解决了 ,你可以试一下
发表于 2010-7-5 09:08:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 我晕你 的帖子
要是那么简单我还拿出来说什么啊。
发表于 2010-7-6 15:20:59 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我遇到这种都是一键分四区解决的
发表于 2011-7-29 14:03:03 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我都是从写主引导记录搞定
发表于 2011-7-29 18:22:44 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
人家问的是怎么会产生这样的情况,你们回答的是怎么解决问题。人家说了解决好了的!我不知道原因,我说的真话
发表于 2011-7-30 19:48:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
难道是 BIOS中毒了??
发表于 2011-7-30 21:18:23 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我也遇到过这样现象,最后换硬盘了
