查看: 2271|回复: 5
soltek86spe2主板挡D2,怎么办?
发表于 2010-7-3 11:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一张SOLTEK86SPE2主板挡D2,换过CPU、内存供电MOS管、内存供电管理芯片、滤波电容、IO,还加焊过北桥,现在还是挡D2,没思路了,不知道该怎么办?知道的朋友请指点下啊!
发表于 2010-7-3 12:03:58 | 只看该作者 �
因为没有编程器,所以没有刷过BIOS,不知道怎么办了!
发表于 2010-7-3 14:23:47 | 只看该作者 �
回复 dongdongfirm 的帖子
查内存供电  时钟  再就是打内存上拉排阻的值
发表于 2010-7-3 16:12:30 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    查了,上拉电阻的阻值是对的
发表于 2010-7-3 16:41:22 | 只看该作者 �
供电时钟打值都正常那刷BIOS和桥了
发表于 2010-7-3 17:21:50 | 只看该作者 �
北桥供电是多少,,,这类故障和IO没什么关系,,,主要查北桥和内存供电,,还有就是内存供电不正常有时也会拉低北桥电压
