查看: 2337|回复: 6
Dell电源维修一例~~~
发表于 2010-7-3 09:33:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
公司的Dell电脑在一次停电后,突然来电,然后听到一声响,就闻到一股焦味了,同时漏电开关也跳了,再接上,很快又跳了,把电源拆出来一看,然后是其中的一个压敏电阻烧爆了,由于手上没有替换,直接把那压敏电阻拆了,问题也就解决了。只是这样就不防雷击了。
发表于 2010-7-3 09:44:30 | 只看该作者 �
意外电压升高也起不到保护作用了,还是尽快换上好,免的电脑运行不稳定
发表于 2010-7-3 15:34:05 | 只看该作者 �
这故障常见,市电压的不稳定或是电容老化都会引起。
发表于 2010-7-3 21:58:58 | 只看该作者 �
压敏电阻在电路板中的标示是什么,小弟新手,请教大师!
发表于 2010-7-4 17:38:55 | 只看该作者 �
不用装也没有关系的,只要能用就行了,如果有还是装上的好
发表于 2010-7-4 19:37:55 | 只看该作者 �
这个东西不用装也行他就是防意外的电压过高他击穿保证后级正常
发表于 2010-7-6 11:51:10 | 只看该作者 �
之前上传了图片,不知怎么没显示了。
压敏电阻,我拆的那个用热缩管套着,好像是蓝色的吧。
我看很多电源里都没压敏电阻,所以我觉得拆了问题也不大吧。
