查看: 10944|回复: 93
[笔记本]
死去活来的修好三修板
发表于 2010-7-3 01:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块DELL 1330 集成主板给别人换下来的板子短路开机掉电自己不会就送修
一修:7天换了南桥 好一次就又不开机掉电,说修不了换人修吧
二修:检查1天弄不了告诉我,你换板吧
三修:检测半天没头绪没代换件知道是三修了自动放弃,哎!!!
于是决定自己修吧
论坛里发了一个很弱问题的帖子被骂够呛,但更加激励我,是男人就修好它!!!哈哈哈
15天从看不懂电路,不懂哪个是电容,场管,到今天修好它过程是坎坷的,经验是谁也拿不走的,是花钱也买不来的,多少次都要放弃还是最后坚持住了我成功了。
维修历程:
检测发现:cpu无主供电 ,3.3V 5V待机正常
电源管理芯片是ISL6260ccraz和3个副电源小芯片ISL6208czr,三项供电的电感开机无电压,场管控制极全无供电,上管输入极有电源电压。于是就在论坛搜索资料  下载电路图对照着量主电源IC电压,无PWRGD信号,en  vid   自身供电都正常,但给3个小IC控制芯片的PWM电压已经发出,小电源IC它为什么就不输出控制极电压呢,又量场管的对地阻值发现都对地短路了,挨个拆有一个上管三项导通,到别板子上拆下一个来再全焊上还短路,又查有一组场管下管一个小电阻击穿换上一个,怀着欣喜开机还掉电,想想也是啊这么简单人家早修好了,翻遍了论坛帖子把问题怀疑在小电源IC上了,换呗,从好的板子上拆下3个焊上,有点激动了,开机  哎.....还掉电,失望之余却惊奇的发现有电压了,但这个掉电应该是保护,有短路,找电感量北桥附近的 1.5V和1.05V对地短路了,断开电感先查场管一端,拆下一个是好的再拆最后两组下管连着的小电容都击穿了,换掉后一组1.5V供电场管正常了,1.05V另一端还是短路表翁鸣档还是响追线找进北桥了,这时可有点心痛了想起有个帖子说上管击穿的北桥基本就会坏掉,不甘心再查北桥背面,量一个是短的就再拆,就这样全拆了没短的了翻背面去量发出1.05V电感还是短路的,没招了拿出一块好板子测发现好的也是嗡鸣响并且阻值32,再测这个阻值是21祈求上帝别坏,费很大劲又焊回去,真的太小了焊的眼睛疼,这就是走弯路的惩罚吧!又量北桥上面的电容阻值也是21,虽然阻值有点小但是没到0就有希望,开机上U测还是掉电,又没思路了看电路图又查开机电路时钟复位电路,时钟晶振有压差,网卡芯片 ,IO,量电压无PG信号,量芯片间是否开路找针脚累死我了,却惊奇的发现IO上有焊锡连脚,有点喜悦了再用放大镜看别的芯片发现网卡芯片针脚间有锡球解决完洗了一遍板,开机测还是掉电啊 CPU电源IC已经有点好信号了 再看上电时序跑线路,发现控制1.5v 1.05v场管的电源IC 无点好信号,这个IC能工作却无点好信号认为它坏,买新的换上好了,上U开机不掉电了 可是一摸CPU大电感烫手赶紧断电,此时的CPU电压已经到2.1V了吓的我够呛啊!,查VID不正常,换个新的电源IC无果,用手压CPU座子 0.9V正常了,看来座子被我弄空焊了,加焊好后电压正常了电感还是烫手,继续检测主电源IC,对比好的板子发现IC附近有掉件啊 小电容补上再看别的地方,CPU座子附近还有一处缺个小电阻,补上后这下开机正常了,上了一天网没问题了。
感慨:
修机子真的要仔细啊 别人修过的芯片都焊连脚了,针脚间还有小锡球,小的掉件不注意。
回想一修的时候修好后CPU确实是温度很高也就是就是电流过大造成二次故障!!!
修好了板子心情无比愉悦,哈哈.....
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员4472050.5元2022-2-27 03:07
查看所有购买记录
我不敢相信15天都能学这么多东西,看了楼主以前发的几个帖子,但是你钻研的精神,的确佩服!  发表于 2010-7-7 18:40
看的我眼花缭乱  发表于 2010-7-6 20:54
楼主真乃神人。俺们是字愧不如  发表于 2010-7-5 00:35
参与人数 2下载分 +37 收起 理由
yzz163 + 35 支持原创。
工程师像吗 + 2 钻研佩服
本文由 会员201426 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-7-3 01:48:00 | 只看该作者 �
楼主的精神我很佩服.要都有你这个钻研精神,哎.个个都变高手了.
发表于 2010-7-3 06:05:06 | 只看该作者 �
  楼主 不能说后无来者 也是前无古人了 15天就从一个什么是三极管 电容都不懂的人 能修好一个三修都修不好的机器 真乃神人也 看样子 以后咱们中国的维修界 就靠你来支撑了 你把这15天的学习经历 写上一本《15天 从零到修好三修笔记本》 一定能够大卖特卖 赚个盘满钵满
发表于 2010-7-3 06:50:30 | 只看该作者 �
确实 楼主不是在忽悠我们吧  看到你帖子 我自愧不如
发表于 2010-7-3 08:17:51 | 只看该作者 �
真是高人啊。15天这个样。太大厉害了!
发表于 2010-7-3 08:49:16 | 只看该作者 �
十五天就从头学会跑电路,还会给CPU座加焊,修好三修都修不好的板子,神人,俺惭愧呀
发表于 2010-7-3 08:55:20 | 只看该作者 �
没有修不好的板子,看你有吗有用心修,不怕麻烦、不怕浪费时间、不怕配件贵、不怕资料贵、不怕维修设备贵。
象这样的板子很少人回坚持修下去。
发表于 2010-7-3 09:33:04 | 只看该作者 �
我修了一年半了  还没你那么厉害!
发表于 2010-7-3 09:36:46 | 只看该作者 �
看来楼主也是在专业维修混的。既然能在有一修二修三修的地方混,怎么可能是一个连电阻电容都不认识的人员呢?怎么进去得了?不要费了九牛二虎之力修好一个主板,一高兴就把自己的成就看得太高,同时惹贬低别人之嫌,建议。
发表于 2010-7-3 09:45:20 | 只看该作者 �
我从今天算,我也学15天!首先把我的老画屏的 台机修好!
发表于 2010-7-3 10:06:49 | 只看该作者 �
15从零到种水平,查得出那么多信号,楼主忽悠人{:4_83:}
发表于 2010-7-3 11:08:34 | 只看该作者 �
LZ再给我们开个小玩笑,其实人是 高手中的高手。
发表于 2010-7-3 12:02:32 | 只看该作者 �
基本上天才这东西可不是瞎说。楼主就是这样的人,有天份啊
发表于 2010-7-3 12:12:01 | 只看该作者 �
楼主板子都拿到什么地方去修的啊?修3次了短路还没修好。拆都拆光了啊。
发表于 2010-7-3 12:18:10 | 只看该作者 �
lz十五天不光是认识了各种元件,还知道了各种pwn供电芯片的供电原理和整体时序。。。
允许我怀疑一下。。。
发表于 2010-7-3 17:36:11 | 只看该作者 �
回复 胖大海 的帖子
您的点评可是很扎眼但我受用,也许你的话会逼着我向维修行业迈进啊。。。
发表于 2010-7-3 17:57:30 | 只看该作者 �
质疑声真的挺多 ,我6月17号发的DELL 1330 求助帖
其中的评论可是刺激到了我
我发这个贴没有炫耀之意 只是为了回应前面的帖子我修好了和那些不看好我的人,事实证明我成功了。
我的兴趣是我的老师 !论坛为我提供了大量资料,这些资料就为我解决问题提供了思路。
我从没修过主板,电烙铁和风枪还是最近买的,仅有一点理论知识,为了看懂电路图死了一堆脑细胞,光万用表电池我都用光了好几块。
还有就是告诉新手朋友,自己多动手实践得来的经验是不会忘记的。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
流云风 + 5 这种精神值得我学习。
发表于 2010-7-4 21:44:41 | 只看该作者 �
15天 没可能的 连基础都会 那里会跑线?分明就是混
发表于 2010-7-4 21:51:13 | 只看该作者 �
怎么没显示图
发表于 2010-7-4 21:59:09 | 只看该作者 �
楼主骗的人吧15天就修好一个三修本
