查看: 1988|回复: 6
[显卡维修]
七彩虹9200维修记
发表于 2010-7-2 23:53:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今一七彩虹显卡,开机能听到正常声"嘟" 但显示器无显示(显示器是好),换一显卡,能正常显示,怀疑显卡坏掉,接着测显卡,1-3脚 阻值都是七十正常,13脚14脚阻值为六十几,怀疑有短路,仔细检查发现13脚不能很好的把针插进去,怀疑接口坏掉,换了接口现测阻值都正常,开机,有显示了
发表于 2010-7-3 11:02:45 | 只看该作者 来自: 委内瑞拉 来自 委内瑞拉
换主板还是换哪个接口呀?是显卡的VGA接口吗?详细说明一下原因更好
发表于 2010-7-3 14:11:12 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
估计是显卡接口有问题吧。
发表于 2010-7-3 14:43:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
HS接口问题
发表于 2010-7-3 14:44:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不错的经验,手动接口应该可以试出问题,如果阻值低,可以查门芯片的HS
发表于 2010-7-3 15:28:16 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
正好有个9400需要维修,借鉴一下
发表于 2010-7-3 17:51:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
9400和这个差远了,9200是ATI的
