查看: 1687|回复: 10
请教高手,如何做CPU座
发表于 2010-7-2 20:24:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位高手,笔记本的CPU座,要更换,要如何操作,谢谢指示
发表于 2010-7-2 20:38:06 | 只看该作者 �
先用钢网在主板上植好球,再把CPU座放在BGA台上对好位,加热到熔就可以了
发表于 2010-7-2 20:40:21 | 只看该作者 �
可以告诉我温度曲线吗
发表于 2010-7-2 20:41:04 | 只看该作者 �
购买的是已经植好球的
发表于 2010-7-2 20:42:51 | 只看该作者 �
多数U座都植好珠的,直接加焊上去就行
发表于 2010-7-2 21:19:59 | 只看该作者 �
有人可以给我一个温度曲线吗,在此感谢
发表于 2010-7-2 21:49:50 | 只看该作者 �
温度曲线无所谓的,都差不多,就用平时做显卡的温度就好了,下170,上240,没事的,T3加热个30秒,关键是看锡都化了就好了
发表于 2010-7-2 21:55:35 | 只看该作者 �
哦
我做了几次,总是加热后,出现中间突起了
发表于 2010-7-2 22:23:46 | 只看该作者 �
你是什么机器,你温区的,加热程序几段,做它和做芯片都一样的啊,不行可能是你的设备不行吧
发表于 2010-7-2 22:48:31 | 只看该作者 �
直接涂散热膏,用平常温度做就行了,能做下945的温度,做CPU都可以的。
发表于 2010-7-2 23:27:19 | 只看该作者 �
温度慢慢往上加加到锡珠融就可以了
