查看: 4443|回复: 13
24V电源板的通用高压条怎么改啊????
发表于 2010-7-2 20:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LG 1942S 高压条部位除了一颗大IC有电外.其它的全部没有电压.拆开机时候是爆了几颗50V 可换了后面还是这样.拿通用电源板去试了下确定是高压条的问题.但是现在想换条通用高压条.但发现电源板的电压是25V   怎么接啊.....
发表于 2010-7-2 21:26:15 | 只看该作者 �
是有什么PWM芯片的去保护试一下,不行就换通用板。
发表于 2010-7-2 23:37:40 | 只看该作者 �
网上有电压转换模块卖价格我记得10元左右,我碰到这种情况都用它改。
发表于 2010-7-3 18:31:33 | 只看该作者 �
到网上去买的话.加上运费.不如换快通用电源一体板了.....
发表于 2010-7-3 18:47:47 | 只看该作者 �
电容正极接12V,负极接地,还有一个ON/OFF接三根线就可以了
发表于 2010-7-4 15:50:29 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-4 18:03:27 | 只看该作者 �
应该是没什么问题的,我接过16V电容和更高电压的电容都 是可以 的呀
发表于 2010-7-4 18:59:25 | 只看该作者 �
你先接个假负载试一下,看电压能不能降到18V以下,有的电源板空载时电压就是很高的。
高压板现在也有宽电压的,24V没有问题。
如果还不行,你可以买几个LM2576-12,还有LM2576-5,这是12V和5V开关稳压IC,备几个,以后也后用的到,资料论坛里有。
发表于 2010-7-4 19:11:52 | 只看该作者 �
接三根就好了,不会就接通用板吧
发表于 2010-7-4 20:33:59 | 只看该作者 �
这个板在淘宝上30一片
发表于 2010-7-5 01:46:33 | 只看该作者 �
修高压部分,换掉两个P607说不定就好了
发表于 2010-7-5 11:03:37 | 只看该作者 �
你可以改电路啊  把16V470的电容换成35V1000的,再测一下电压试试
金刚也会说出这么肤浅的话,晕  发表于 2010-7-8 21:57
发表于 2010-7-8 21:24:57 | 只看该作者 �
用7812降压应该可以,没试验过你试验下
发表于 2010-7-8 22:27:10 | 只看该作者 �
功率不够啊。
