查看: 3847|回复: 9
电源请教长城电源红线5.76V黄线10V不知道可以正常使用不
发表于 2010-7-2 19:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
长城电源红线5.76V黄线10V不知道可以正常使用不,求教高手
发表于 2010-7-2 19:47:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
对呀!红线还好不会差太多,黄怎么还低呢?看看是不是有什么不对呀!
发表于 2010-7-2 19:51:27 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
电源拆下来的时候高压包(好像是叫高压包吧,上面有字EE431)烧焦,我随便找了一个同样牌子的换了上去,电压就变成这样了。
发表于 2010-7-2 21:13:45 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
楼主,用的什么高压包啊,电源里没有叫高压包的东东,只PFC电感线圈和开关变压器,交流互感器,如果是开关变压器随便更换是不能使用的.
发表于 2010-7-2 21:27:09 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
标有高压滤波字体下面的哪个叫什么,
发表于 2010-7-2 23:47:54 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
标有高压滤波字体下面的哪个叫“交流互感器”
发表于 2010-7-3 10:32:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
检查12V输出上是否有电容失容。
发表于 2010-7-3 10:40:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
12V电压偏低 致使5v电压升高  可能是12v回路的电容有失效的!!你说的那个高压包 就是交流互感器没有发现过坏的
发表于 2010-7-3 14:54:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
检查一下输出电压那里的电容看看,你说的那个有的电源都直接用导线接的···假的好多···
发表于 2010-7-3 19:23:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
黄的电压太高不 能用
