查看: 1719|回复: 6
捷波845DDA与升技ABIT-NF8
发表于 2010-7-2 14:51:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
⒈捷波845主板845DDA、上CPU、内存后检测卡走C1、FF, bios刷了、电压都正常、CPU座打开看了、针试的、内存也换了、纠结、
⒉升技ABIT-NF8的主板、全板电压都正常、桥加焊了、IO换了、BIOS刷了、检测卡一直走C1.C3.O1.O2.O7复位灯闪2下又到C1了、纠结、这2个主板缠了我快一天了、
发表于 2010-7-2 15:05:27 | 只看该作者 �
1:内存SMDA  SMCL是否正常,内存时钟有没有、IO换过没有、打一下内存槽的AD值
2:第二张板子还是要查一下内存的工作条件,除了电压外,内存时钟、内存系统管理总线都要查。另外NF3的单桥因为温度比较高,坏的可能也比较大
发表于 2010-7-2 15:27:38 | 只看该作者 �
⒈第一个板子好了、
谢谢逸风大哥、
发表于 2010-7-2 18:43:58 | 只看该作者 �
第二个板子你可以看一下PS/2供电 拆COM口换桥
发表于 2010-7-2 19:06:55 | 只看该作者 �
我也遇到过没修好  到底是什么坏了
发表于 2010-7-3 01:49:00 | 只看该作者 �
回复 犯错 的帖子
第一片板
查内存工作条件
内存的供电  时钟  打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
第二片板
拆COM口芯片
刷BIOS
换IO
如果还不行进行反馈再帮你分析
发表于 2010-7-10 08:48:07 | 只看该作者 �
恩,我先按照你说的办法试下.
