查看: 2718|回复: 3
一块690G芯片组的主板, 开机自检到CPU不动?
发表于 2010-7-2 14:27:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块MAGIC PRO    M2A692  主板,北桥是690, 南桥是SB600, 开机可以显示,自检完CPU的位置,停止不动。刷过同型号BIOS  ,问题一样。应为这个主板有其他相同得到系列,刷上他的BIOS 可以跳过,且显示正常,但是重启就不能开机,主板自带的温度检测也是错误的,
只好刷回原来的BIOS,请教这是什么问题?
发表于 2010-7-2 15:02:14 | 只看该作者 �
换CPU
查PS2口
刷的BIOS资料不正确
发表于 2010-7-2 15:26:36 | 只看该作者 �
U换过,是AMD1100,自己侧板的。跑F5,接着按RST 才跑数,也到 那里不动,诊断卡显示  33。换其他客户的U(4200+)可以直接跑数。。。。同样33 不动!
ps/2没有问题
BIOS刷的是官网的
发表于 2010-7-2 21:09:11 | 只看该作者 �
回复 星星满天飞 的帖子
用灯座看一下座子  如果有独立显卡插槽的话 打一下独立显卡槽耦合电容的对地值看一下桥有没有空焊了  桥空焊也会引起这样的情况
