查看: 2546|回复: 3
请问:联想F41电路图中问题?
发表于 2010-7-2 11:31:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问:这里的ACON是为高电平才会得到B+吗?PQ15和PQ12这两个三极管是什么作用呢?
发表于 2010-7-2 11:46:46 | 只看该作者 �
ACOFF为低电平,PACIN,ACON为高电平,PQ9,PQ10应该是受PQ17控制,PQ12,PQ15是不是保护作用的?
发表于 2010-7-2 18:31:40 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/forum ... 1947-from-home.html
  这个帖子里面有一部分这个电路的分析 不过帖子里没有分析pq12 15 16的作用 这里三个管和电容pc27共同组成适配器和电池切换过程中的电流冲击
  当插上适配器的瞬间 pq17g极得到高电平 pq17导通 这时候pc27两端电压不能突变 pq9 pq10的gs gd相当于短接 pq9 pq10这时候不能导通 防止插接过程中的冲击电流
  当取下适配器的瞬间 pq17g极变成低电平 pq17截止 而 这时候pq16截止 pq15导通 pq12导通 这时候pc27的电荷迅速通过pq12泄放 这时候的pq9 pq10的gs gd 也相当于短接 截止了这两个mos管 也防止了插接过程中的电流 电压的冲击
发表于 2010-7-2 20:55:15 | 只看该作者 �
PQ12和PQ15在此位置相当于一个门电路,起延时的作用。
