查看: 2059|回复: 14
DV2000换板子
发表于 2010-7-2 10:29:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个DV2000是956的板子独显。。T7250的U..如果我给换成945独显。。换成T2350的U.
会有什么不一样吗。。。没换过。。谁干过。。告诉下
发表于 2010-7-2 10:31:33 | 只看该作者 �
大哥你想偷梁换柱,維修要讲诚信,做什么事都一樣
发表于 2010-7-2 10:33:45 | 只看该作者 �
自己收的本子。。965板子贵。。换个低点买不行,。,
发表于 2010-7-2 13:17:07 | 只看该作者 �
CPU风扇没问题的话就没问题
发表于 2010-7-2 13:21:59 | 只看该作者 �
應該是可行 只要風扇跟港口一樣就可以
发表于 2010-7-2 13:40:32 | 只看该作者 �
U都换了  应该是可以滴
发表于 2010-7-2 13:50:09 | 只看该作者 �
放心换吧,我试过
发表于 2010-7-2 16:11:00 | 只看该作者 �
不行啊。。。装上用不了。。。触摸不能用。。指纹不能用。。。
还是发个965的吧
发表于 2010-7-2 16:29:25 | 只看该作者 �
这么个修法是肯定不行的,朋友别这么做。
发表于 2010-7-2 21:16:41 | 只看该作者 �
肯定没问题
发表于 2010-7-2 21:55:46 | 只看该作者 �
可以换,就是看风扇,还有触摸板,能用的话,我想是差不多的了
发表于 2010-7-5 16:29:26 | 只看该作者 �
绝对可以的啊  !!!
发表于 2010-7-5 17:53:59 | 只看该作者 �
我以前换的时候没有换CPU,点不亮,不知道换CPU行不行,试试吧
发表于 2010-7-5 21:41:26 | 只看该作者 �
可以的,但要注意板左边的U口和1394口,看对不对得上,搞不好要拆U口,要看一下壳子,再问一下卖板子的
发表于 2010-7-5 23:07:27 | 只看该作者 �
好像是对不上的,装不上去的
