查看: 2603|回复: 7
特级特急求助引起COMS值错乱的原因!!!!!!
发表于 2010-7-1 17:06:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
天哪,好多电脑,开箱不能开机!
Clear(清除)CMOS设定后可以开机了!
万分火急!
发表于 2010-7-1 19:51:04 | 只看该作者 �
经典导致存在SB里面的数据错误 清除下就能解决
发表于 2010-7-1 21:50:58 | 只看该作者 �
回复 未来警察 的帖子
放电过后没问题的话  那就不用管 CMOS出错的故障还是不少的
如果放了之后过一段时间还是这样的话  那么可以刷BIOS   换晶振 等方法
发表于 2010-7-2 08:29:05 | 只看该作者 �
有没有办法知道有哪些因素会引起主板的CMOS错误,我在谷歌上搜索
发现3点:
COMS电池损坏电压不稳
计算机运行中突然断电
更新了新版本的BIOS
请问各位高级技师是否还有补充?
发表于 2010-7-2 08:39:23 | 只看该作者 �
BIOS本身有问题,晶振及谐振电容,南桥也会造成这种问题。
发表于 2010-7-8 09:08:58 | 只看该作者 �
谢谢凝海,经过实践证明,潮湿也会引起CMOS错乱,原因是晶体振荡器的工作条件是20%-95%,当环境湿度达到95%。晶体振荡器会停止工作。CMOS值就会错乱。
   前几天有位论坛朋友讲一台电脑在他那里可以正常跑3D Mark,到用户家中就不开机,建议加焊一下32.768 晶振,再看客户的回复。
发表于 2010-7-10 19:10:22 | 只看该作者 �
换BIOS IC最稳妥
发表于 2010-8-2 12:04:05 | 只看该作者 �
这一条不建议,要了解CMOS错乱的原因,首先要了解什么是CMOS,
什么是BIOS,BIOS IC 与CMOS的关系。
CMOS Intel 一般是放在南桥里,不放在BIOS IC 里面
