查看: 2884|回复: 9
478假负载没有主时钟
发表于 2010-7-1 15:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块845主板,478cpu假负载上的主时钟没电压
总线时钟:0.39
主时钟:00
PG信号:1.73
PLL供电:1.73
CPU内核电压:1.73
基准信号:1.15
复位信号:1.73
停止时钟:1.73
初始化输入:1.71
休眠控制:1.73
就是没有主时钟,是那里的问题呢我们为成功而来,
请问主时钟和总线时钟有什么区别呢
发表于 2010-7-1 16:03:35 | 只看该作者 �
时钟IC 坏了
发表于 2010-7-1 16:22:18 | 只看该作者 �
但该电脑可以正常启动。不过不稳定经常死机。诊断卡有时能过。有时不过
发表于 2010-7-2 13:21:58 | 只看该作者 �
上假负载未必能准确检测到时钟,注意一点
发表于 2010-7-2 14:51:41 | 只看该作者 �
有时死机  应该还有别的地方不正常吧
发表于 2010-7-12 09:30:21 | 只看该作者 �
有时死机  看有没有虚焊的地方?
发表于 2010-7-21 15:51:07 | 只看该作者 �
本人新手,我查了几块478CPU座,假负载上,主时钟电压为~.04V 阻值无穷大的。从背面追不到线,正面负载也追不到,感觉怪怪的,主时钟像个空脚,无电压, 可总线时钟0.33V正常.
发表于 2010-11-3 18:18:08 | 只看该作者 �
我手上也有一个一样的,没主时钟 845的,不跑码,不知道咋整
发表于 2010-11-11 22:07:25 | 只看该作者 �
这个有时正常吧。有时死机可能别的地方有问题。
发表于 2010-11-11 22:46:21 | 只看该作者 �
查一下时钟IC,没时钟肯定有问题!
