设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
上假负载正常,上真U掉电.
返回列表
查看:
3028
回复:
18
上假负载正常,上真U掉电.
会员188966
会员188966
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-28
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-7-1 15:15:05
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东揭阳 来自
广东揭阳
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一杂牌板.架构为SOCKET AM2.上假负载测各电压正常.但上真U,刚跑码就断电.加焊过CPU座.但是故障依然.请各位指教...
cpu
掉电
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
技嘉B660M不开机维修案例
华硕G713P不出独显供电
做cpu不小心掉了两电阻 srmec i7 13900hx
华为 DAH98MMB8D0开机掉电求图纸
6-71-W65K0-D03南桥型号
带 RPMC 硬件安全模块的BIOS 芯片硬件损坏如何更换
求助:七彩虹H510M-T主板元件规格
V星B250M MORTAR主板CPU供电短路维修
ASUS PRIME A320m-k rev:1.03救砖及BIOS更新探索
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员8243
会员8243
当前离线
积分
392
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-9
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-7-1 15:18:51
只看该作者
来自: 吉林长春 来自
吉林长春
你可以尝试先换一个CPU试试,不行的话在考虑其他的。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199275
会员199275
当前离线
积分
236
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-14
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-7-1 15:36:02
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
桥和内存的供电正常否
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员199158
会员199158
当前离线
积分
1540
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-11
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-7-1 18:15:39
只看该作者
来自: 广东茂名 来自
广东茂名
试过cpu坏也会有你那种现象出现
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员106098
会员106098
当前离线
积分
668
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
1970-1-1
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-7-1 20:34:39
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
测CPU供电场管的控制波形可能有不平衡的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员96264
会员96264
当前离线
积分
411
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-12
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-7-1 20:49:32
只看该作者
来自: 福建莆田 来自
福建莆田
这种情况很有可能是CPU电源芯片问题引起的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207439
会员207439
当前离线
积分
406
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-25
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-7-1 21:14:51
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
回复
捷迅科技
的帖子
刚跑码就断电 你再点一下开关看一下是不是还是一样的现象 如果是一样的现象 那么你就插上内存插上显卡 开机看一下 有些板不插显卡 内存 就是这样的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员188966
会员188966
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-28
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-7-2 08:12:43
只看该作者
来自: 广东云浮 来自
广东云浮
刚开始也是以为U有问题,不过换一个也是一样。其它各电压正常。内存,北桥,南桥的供电正常。该板是显成显卡的。我试的时候也有把内存接上的。接假负载的时候电源IC的EN信号,VTT信号,PG信号都是正常的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员159990
会员159990
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-14
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-7-2 11:31:50
只看该作者
来自: 重庆 来自
重庆
芯片组和内存供电是否正常或被拉低。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员208644
会员208644
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-27
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-7-2 11:37:56
只看该作者
来自: 福建厦门 来自
福建厦门
我也有遇到过,大多换电源IC就好,但也有不好的,谁能说说原因
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员188966
会员188966
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-28
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-7-2 12:20:06
只看该作者
来自: 广东揭阳 来自
广东揭阳
我用假负载的时候,各处电压都是正常的.用真U时,发现CPU旁边的电容两端对地阻值就有0.拿下U,则对地阻值正常....下午去打一个电源IC换下试试...有什么进展我就过来跟大伙说说.....谢谢各位的热心.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员231712
会员231712
当前离线
积分
83
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-21
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-7-2 12:52:09
只看该作者
来自: 山东烟台 来自
山东烟台
y一般是cpu的电源管理芯片坏了,其控制几相电压输出,若其中有一相或几相无输出就会造成这种问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员188966
会员188966
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-28
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-7-2 15:46:17
只看该作者
来自: 广东揭阳 来自
广东揭阳
芯片换过了。还是一样。
此板为三相供电,上假负载时供电正常。对地阻值也正常。只要上U,上管S极则对地短路,不上U就正常。真是晕。。。。
难道要加焊北桥。。此板南北桥集在一起,,,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6352
会员6352
当前离线
积分
292
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-9
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-7-2 15:52:13
只看该作者
来自: 四川乐山 来自
四川乐山
上真U后,上管S积接了CPU的核心供电点,电阻是很低的。正现象
NV的芯片组,桥空焊导致假负载不断电真U断电的例子有很多,如果VCORE外围故障可能行都排除了,VCORE供电芯片也换了的话,就只有加焊桥了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员236180
会员236180
当前离线
积分
61
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-7-2
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-7-3 10:37:26
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员84089
会员84089
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-10
精华
狗仔卡
16
发表于 2010-7-3 10:41:19
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
在CPU周围有一个五脚或者六脚的管,大小跟小型的三极管一样大,你换换试试。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员92689
会员92689
当前离线
积分
247
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-3
精华
狗仔卡
17
发表于 2010-7-3 11:05:42
只看该作者
来自: 广东 来自
广东
楼主,你查过VID设置了吗!!如果这6个VID线路不正常,就会造成:上假负载没有问题,上真U时由于VID设置不确(可能是线路或该线路的电阻有问题),这时由于没有VCORE输出,主板自动切开源保护。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员188966
会员188966
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-28
精华
狗仔卡
18
发表于 2010-7-3 16:59:59
只看该作者
来自: 广东揭阳 来自
广东揭阳
今天加焊了桥,还是一样.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员188966
会员188966
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-28
精华
狗仔卡
19
发表于 2010-7-3 17:00:42
只看该作者
来自: 广东揭阳 来自
广东揭阳
我看了诊断卡,是跑到了23就掉电....不知道这个码是跑到哪一个位置.
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑维修|硬件维护
安卓手机维修
苹果手机维修
笔记本图纸
主板笔记本图纸BIOS存档
返回列表
