查看: 1679|回复: 6
红.绿.蓝接地
发表于 2010-7-1 13:52:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
精英集成的板。独立可以显示,集成的不行 屏可以亮 但没有字出来。一量红绿蓝接地了红绿蓝就经过3个电容 和3个电阻就直接跑到桥里去了,是不是桥坏了啊???
发表于 2010-7-1 14:02:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
场行频呢?
发表于 2010-7-1 14:21:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是桥坏了。
发表于 2010-7-1 14:27:48 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
把RGB对地接的电容取掉后如果在对地
就是北桥坏了
发表于 2010-7-1 15:37:46 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
晕  LZ说的红绿蓝对地 不对吧
你是不是只听到万用表响了   你注意看下  是不是还有79左右的阻值!  数字万用表80欧一下的  数字万用表都会响的!  注意79欧姆左右阻值正常!
发表于 2010-7-1 15:38:36 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
以前见过这种情况 没有解决  确实是北桥坏了!   红绿蓝没有对地!  显示器的指示灯能变成有信号一样的颜色!
发表于 2010-7-1 21:25:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 周大侠+ 的帖子
打R  G  B的对地值 看一下值是多少
