查看: 1707|回复: 9
发表于 2010-7-1 12:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上不上CPU和BIOS 都为00   ,郁闷啊。
发表于 2010-7-1 12:11:35 | 只看该作者 �
如果你说的只有这些,我相信没人能帮到你。
          电压都正常吗?
还有就是什么板?
发表于 2010-7-1 12:16:17 | 只看该作者 �
LZ说的也不够详细啊  。
发表于 2010-7-1 12:19:38 | 只看该作者 �
不上CPU或BIOS诊断卡跑00属于正常,没有什麽好大惊小怪的。
发表于 2010-7-1 13:58:50 | 只看该作者 �
刚忙没详细些出来,478杂牌主板,各组供电都是正常的 ,时钟复位也正常【包括CPU的】,刷BIOS,还是00。
发表于 2010-7-1 14:43:10 | 只看该作者 �
U座有没有虚焊?别回复一句U座没问题了事,如果没问题,你是怎么测的,数据发上来。
发表于 2010-7-1 14:47:21 | 只看该作者 �
IO换过没有
发表于 2010-7-1 18:54:05 | 只看该作者 �
478的一板是座子问题多些,IO也可能,都不行刷下BIOS
发表于 2010-7-1 19:05:57 | 只看该作者 �
如果没有短路,把U和内存插上测一下,如果00查一下U座到北桥的数据线
发表于 2010-7-1 21:11:52 | 只看该作者 �
回复 王腾1992 的帖子
00 为不跑码 不跑码要查主板上所有供电  时钟 复位等
